Макросы для бг
sharpMouse
Макросы для бг
Сообщение#1 » 20 сен 2017, 18:56
Про макросы конечно существует много тем, но эта посвящена конкретно полям боя.
Для затравки, макрос для хила:
Код: Выделить всё
/say - Спасайте хила! (меня)
/helpme
Очень полезный макрос, когда на вас внезапно открываются рога или дру, а союзники рядом слакают. Как правило двух-трех раз спама макроса хватает, чтобы хоть кто-то оторвался от общего мочилова и начал вам помогать.
Макросы для игрока "которому не все равно":
Код: Выделить всё
/пб <<<<<  СЛЕВА несут <<<<<
Код: Выделить всё
/пб >>>>>  СПРАВА несут >>>>>
Код: Выделить всё
/пб >>>>> по ЦЕНТРУ несут <<<<<
Код: Выделить всё
/пб Все идем ОТБИРАТЬ флаг!
В английском варианте так:
Код: Выделить всё
/bg <<<<<  flag on LEFT  <<<<<
/bg >>>>>  flag on RIGHT >>>>>
/bg >>>>> flag at CENTER <<<<<
Эти макросы помогают обратить внимание "месильщиков на миде" на актуальные проблемы вашего бг. Обычно спамлю пару раз. Если больше, бывают ругаются, но сами виноваты - если б вовремя реагировали, то и одного раза было б достаточно.
Еще примеры:
Код: Выделить всё
/пб КУЗНЯ хелп
/пб ЛЕС хелп
/пб ФЕРМА хелп
/пб Отбой, все ок.
/пб Берем свободные СФЕРЫ!
Также можно перед началом боя спамить тактику, но не сказал бы что сильно работает (но правда и пробовал немного):
Код: Выделить всё
/пб Ребят, играем по тактике: а-б-в.
/пб а) Все идем компактной ТОЛПОЙ на ЦЕНТР. Все.
/пб б) Убиваем встречную толпу.
/пб в) Стоим на центре и никого не пропускаем. Один носит флаги.
/пб Сим победим!
Код: Выделить всё
/пб а) Группа 1 на Лес.
/пб б) Группы 2 и 3 на Кузню.
/пб в) С Леса отходим на Кузню/Ферму и дефим.
/пб При перевесе по очкам пойдем на другие точки. Сим победим!
Ну и качестве бонуса :), макрос для друля под названием "ТолькоВперед":
Код: Выделить всё
/cast [outdoors, form:0/1/2/4/5/6] Походный облик
/cast [outdoors, form:3] Облик кошки
/cast [indoors, form:0/1/3/4/5/6] Облик кошки
/cast [indoors, form:2] Облик медведя
На "свежем воздухе" он переключается между оленем и кошкой, в помещении между кошкой и медведем. Нужен, чтобы решифтиться из замедлений, при этом всегда переключаясь между самыми быстрыми формами.
(Текущий вариант сделан под друля-твинка 19-лвл; с появлением новых форм цифирки возможно придется подкорректировать).
Если вы знаете еще универсальные макросы для полей боя, поделитесь плз!
Бензокосилка, Пулеметчицца, Попадейка, Официаннт, Волкуфлаг.
Re: Макросы для бг
Сообщение#2 » 20 сен 2017, 19:59
sharpMouse писал(а):Ну и качестве бонуса :), макрос для друля под названием "ТолькоВперед":
Код: Выделить всё
хороший макрос. модифицировал его для ферала (т.к. для него облик кошки в приоритете):
/cast [outdoors, form:0/1/3] Облик кошки(Смена облика)
/cast [outdoors, form:2] Походный облик(Смена облика)
/cast [indoors, form:0/1/3] Облик кошки
разница только в том, что из хуман формы в аутдоре заходит в кота, а не оленя. также, цифры /4/5/6 тут лишние. Они, видимо, остались с бородатых времён, когда походный облик не был объединён в 1 кнопку
sharpMouse писал(а):Еще примеры:
Код: Выделить всё
/пб КУЗНЯ хелп
/пб ЛЕС хелп
/пб ФЕРМА хелп
/пб Отбой, все ок.
Вместо этого макроса лучше поставить аддон BattlegroundDefender, который работает и на других бг, и в обращении намного проще
Баланс в WoW - это спек друида
Re: Макросы для бг
Сообщение#3 » 20 сен 2017, 21:33
добавлю от себя
#showtooltip
/закл [nomod] Восстановление
/закл [mod: alt, @targettarget] Восстановление
макрос для гибридных дд. по умолчанию юзает хилку в обычном режиме. при зажатой клавише alt (можно поменять на другую), юзает хилку к цели вашей цели. нужен в небольших замесах, чтобы, не отменяя таргет, подхилить тиммейта, которого атакует ваша жертва
/stopattack
/petfollow
/закл Скверносвин-смертоклык
макрос для тех, кто играет хантом и не только. стопает атаку вашу и пета и вызывает маунта по выходу из боя. когда нужно экстренно выйти из боя и умчаться куда глаза глядят - просто спамлю этот макрос
#showtooltip
/target Ник напарника
/assist
/закл Команда "Взять!"
берёт в таргет цель заданного напарника. макрос, который я бы советовал юзать всем не бурстовым и рейндж дд. ник напарника меняется при каждом входе на бг. просто выбираете из пати, которая вам прокнула, топового дд, вписываете в макрос его ник и играете в замесах по его наводке. желательно выбирать бурстового дд (сурв, армс), так противники будут умирать быстрее
metallrng
Re: Макросы для бг
Сообщение#4 » 21 сен 2017, 09:43
а это и правда кому–то может быть полезно, наверное
но макрос для ассиста? сомнителен в нашей песочнице) ребятки, которые здесь играют в большинстве своем не понимают и половины происходящего)
макрос полезный, безусловно, но выбирать «топового» из рандомов эт такое себе)
you will not break us^^
Re: Макросы для бг
Сообщение#5 » 21 сен 2017, 10:00
metallrng писал(а):а это и правда кому–то может быть полезно, наверное
частично согласен. но я его юзаю, когда играю БМом, потому что у БМа туннелинговый дамаг и он не прожимает таргет в толпе в соло (как и все рдд на брекете), если хил не уснёт за компом.
например, на убийство сурва или вара 1 на 1 у меня уходит около 40-45 секунд. с таким раскладом, мне нет смысла пытаться геройствовать и лучше играть по наводке топовых дд или моих напарников, если я регаю в пати, т.к. в большом замесе главная цель - как можно быстрее получить численное превосходство, а значит, нужно быстро убивать, а не вливать всем рейдом циферки в разные таргеты
особенно в замесе на Око Бури в самом начале, или на лесе на Низине арати, когда толпа такая, что вообще невозможно ничего разобрать. а так, если я знаю, что дд хороший, умеет выбирать цели, то для команды будет полезней играть по его таргету. а если это буду делать не только я - то вообще шик
p.s. но изначально я делал этот макрос для игры в пати, наводился по своему мили дд. ну и потом уже решил юзать и с рандомами
eccentricity
Re: Макросы для бг
Сообщение#6 » 21 сен 2017, 10:35
taranka писал(а):а так, если я знаю, что дд хороший, умеет выбирать цели
Что-то я давненько таких не видал :D Правда, может уже появились... не заходил давно, месяц может...
Re: Макросы для бг
Сообщение#7 » 21 сен 2017, 10:46
eccentricity писал(а):Что-то я давненько таких не видал :D Правда, может уже появились... не заходил давно, месяц может...
ну из ру альянса могу назвать навскидку: Данфорг, Риныч, Атуа, Демедж. по этим ребятам точно стоит играть. есть другие, всех не вспомню так сразу. есть и такие, кто хорошо играет, но иногда заигрывается, начиная туннелить рогу или вара под двумя хилами, и могут долбиться в него около минуты. но я просто знаю для себя эти их недостатки и, когда случается такое безобразие, играю уже самостоятельно. но, в любом случае, лучше сначала играть по их наводке, с попыткой контроля хилов, ну а если уж не прокатывает, то менять цель по своему усмотрению
sharpMouse
Re: Макросы для бг
Сообщение#8 » 21 сен 2017, 11:46
taranka писал(а):Вместо этого макроса лучше поставить аддон BattlegroundDefender, который работает и на других бг, и в обращении намного проще
Спасибо за наводку, попробую!
metallrng
Re: Макросы для бг
Сообщение#9 » 21 сен 2017, 11:47
все равно лучше, да и проще использовать войс)
при игре в пати, ofc
гораздо удобнее свичить по таргетам, сдавать контроли и сейвить своих хилеров)
ну или если вы играете вместе уже более 5 лет и у вас ментальная связь, тогда и войс не нужен, рофл
eccentricity
Re: Макросы для бг
Сообщение#10 » 21 сен 2017, 12:30
metallrng писал(а):все равно лучше, да и проще использовать войс)
Как-то попал на одно бг с Аирь и Ттони, заметил весьма забавную вещь: Аирь направляет Ттони, спамя эмоцию, которая отображает в чате как: "Аирь рявкает на Ттони"(Как-то так), вот вам ментальная связь. :D
Ну и связь Шандии(Или какой там ник... 29пал - хил) и Металла тож, только там без эмоции, но сыгранность явно есть...
Re: Макросы для бг
Сообщение#11 » 21 сен 2017, 12:47
eccentricity писал(а):Ну и связь Шандии(Или какой там ник... 29пал - хил) и Металла тож, только там без эмоции, но сыгранность явно есть...
:D
#32 в топе
Re: Макросы для бг
Сообщение#12 » 21 сен 2017, 14:30
Тратута просто зашкварился и стал бегать с личным хилом, позор!!!)))
Maiks
#33 в топе
Re: Макросы для бг
Сообщение#13 » 21 сен 2017, 15:31
Лумари писал(а):Тратута просто зашкварился и стал бегать с личным хилом, позор!!!)))
Личный хил прерогатива сильных
Re: Макросы для бг
Сообщение#14 » 26 сен 2017, 09:37
taranka писал(а):добавлю от себя
#showtooltip
усложнил этот макрос:
#showtooltip
/use [nomod, @mouseover, help] Восстановление
Сдаёт хилку по маусоверу. Если под курсором никого нет, то использует её в обычном режиме. При нажатии вместе с alt - сдаёт в цель вашей цели
metallrng
Re: Макросы для бг
Сообщение#15 » 26 сен 2017, 09:56
taranka писал(а):усложнил этот макрос
а это правда полезно
и экономит просто огромное количество времени, когда вам нужно просейвить вашего хилера в серьезных замесах
особенно, если по хилеру едут какие-нибудь сурвы или армсы
короче, лайк
Re: Макросы для бг
Сообщение#16 » 26 сен 2017, 10:14
и ещё дополню. если нужно сделать подобный макрос с наличием/отсутствием цели под курсором для атакующей абилки, то условие "help" меняется на "harm". пример такого макроса:
#showtooltip
/startattack
/закл [@mouseover, harm] Лунный огонь
/закл Лунный огонь
аналогично, цель под курсором является приоритетной. есть кто-то под курсором - мунфаер летит ему, нет - выбранной цели
Re: Макросы для бг
Сообщение#17 » 26 сен 2017, 11:50
metallrng писал(а):а это правда полезно
и главное - весь спектр использования абилки на одной кнопке)
sharpMouse
Re: Макросы для бг
Сообщение#18 » 02 окт 2017, 22:27
Поставил, но не вижу эффекта :( Никаких новый окон не появилось, хотя аддон включен и я даже настраивать его могу. Он работает сейчас?
Re: Макросы для бг
Сообщение#19 » 02 окт 2017, 22:30
sharpMouse писал(а):Поставил, но не вижу эффекта :( Никаких новый окон не появилось, хотя аддон включен и я даже настраивать его могу. Он работает сейчас?
он чёт тупит в последнее время, не включается автоматом. включить можно командой: "/BGD". я себе даже макрос сделал
