Как стать хилером и начать побеждать
sharpMouse
Сообщение#1 » 20 сен 2017, 14:56
Хилеров за Орду значительно меньше. Поэтому, если вы станете хилом, то:
1. Станете чаще выигрывать.
2. Будете быстрее попадать на бг.
Уже хочется стать хилом? Тогда читайте дальше!
Для этого вам надо сделать всего 4 простых шага.
Шаг 1.
Создаете нового персонажа. Я рекомендую приста как простого и самого мощного хилера. Раса - таурен (из-за АоЕ стана), можно панду, а вообще не принципиально.
Шаг 2.
Докачиваете его до 10 уровня. Всё :) На 10-м прист имеет все что нужно и является полноценной боевой единицей на бг.
Шаг 3.
Ставите аддон Clique. Открываете окно способностей (обычно кнопка P). Щелкаете по закладке Clique (темный с синим значок).
Направив курсор на спел, назначаете ему горячую клавишу:
- "быстрое исцеление" на колесико-вниз
- "слово силы: Щит" на колесико-вверх
- "исповедь" на нажатие колесика
Как вариант, вместо колесика вверх-вниз можно использовать левую и правую кнопки мыши.
Шаг 4.
Уже на бг, открываете список игроков (его кнопка у левой кромки экрана). Заносите курсор над (зеленым) прямоугольником раненого игрока. Крутаете колесико вниз (или что вы поставили на быстрое исцеление). Повторяете по необходимости. Всё!
Поздравляю, теперь вы хил. Причем, если все сделали как описано (особенно конец шага 4) достаточно успешный. Но если вы хотите стать еще круче, вот несколько советов.
1. Если стандартный рейд-фрейм неудобен, можно (и нужно) поставить аддон Grid. Он реально удобнее.
2. Смотрите на мини-карту и старайтесь держаться в гуще игроков. По цвету рейд-фрейма можно определить, достаете ли вы хилом до игрока. Вовремя подбегайте, если не достаете.
3. В общем случае, всегда хильте Быстрым исцелением.
4. Щит нужен в этих случаях:
- пациент вот-вот сдохнет
- атакуют вас
5. Исповедь нужна в этих случаях:
- надо отхилить большие повреждения
- надо подхилить на бегу
- помочь добить кого-либо
С этими несложными правилами можно вполне повысить свой (и не только) вин-рейт, насыщая бг так нужными Орде хилами. Сим победим!
Бензокосилка, Пулеметчицца, Попадейка, Официаннт, Волкуфлаг.
sharpMouse
Re: Как стать хилером и начать побеждать
Сообщение#2 » 20 сен 2017, 15:00
Можно играть холи паладином, им еще проще. Спелов всего два: то же быстрое исцеление и шок (инстантный хил а-ля щит). Но имхо не так интересно, и дц предположительно мощнее хилит.
Блонки
Сообщение#3 » 20 сен 2017, 15:12
sharpMouse писал(а):- "быстрое исцеление" на колесико-вниз
При зажатом альте спеллы будут хилить игрока?
При шифте будут хилить фокус?
sharpMouse
Сообщение#4 » 20 сен 2017, 18:54
Если вы про настройку клавиш в Clique, то нет, ибо они работают только фреймам.
Чтобы работал альт на игрока, достаточно просто закинуть спел на панель, и назначить ему горячую клавишу (в данном случае колесико). Тогда альт сработает если в самом ВоВ включена функция "при нажатии альт применять заклинания к себе".
Чтобы работал шифт на фокус, надо делать макрос с указанием [@focus]. Но при предлагаем подходе хилить фокус попросту не требуется, т.к. ты и так можешь удобно хилить любого игрока.
Блонки
Сообщение#5 » 20 сен 2017, 19:33
Зачем тогда аддон, если можно [@mouseover] прописать в макросс и так же крутить колёсико?
#32 в топе
Сообщение#6 » 20 сен 2017, 20:05
Автор этих 2х тем очевидно своеобразно стебется над нами) Зачем упрощать и автоматизировать то что итак проще простого? Мб тогда проще стрим посмотреть, вообще ничего нажимать не нужно?
Аури
#38 в топе
Сообщение#7 » 21 сен 2017, 08:32
Хороший гайд
phpBB [video]
metallrng
Сообщение#8 » 21 сен 2017, 09:28
хороший автор и гайды полезные(нет)
видимо нажимать 3 кнопки настолько сложно
еще напиши гайд на сурва, как правильно флэнк страйк прожимать
you will not break us^^
sharpMouse
Сообщение#9 » 21 сен 2017, 11:28
Блонки писал(а):Зачем тогда аддон, если можно [@mouseover] прописать в макросс и так же крутить колёсико?
В принципе да. Но кому-то проще поставить аддон, чем заморачиваться с макросами. Кроме того, на колесике уже может быть изменение экрана или дамажащие спелы. В одном макросе конечно можно совместить, чтобы дамаг и хил были в нем одновременно, но это надо вкуривать в механику условий. А пост совсем не про нее ;)
sharpMouse
Сообщение#10 » 21 сен 2017, 11:31
metallrng писал(а):хороший автор и гайды полезные(нет)
Я кстати думал об этом - как минимум, описать возможные ротации. Это только кажется, что сурвом играть легко. Тем не менее, по факту (то есть по рекаунту) некоторые сурв-ханты более чем вдвое различаются по дпс. Т.е. кто-то прожимает даже столь примитивную ротацию откровенно плохо.
Ну я, как вы знаете, тупо сделал аддон и теперь за меня прожимает он. Да, это 0 кнопок. Зато ротация прожимается идеально.
Сообщение#11 » 21 сен 2017, 15:01
sharpMouse писал(а):Это только кажется, что сурвом играть легко.
/use random spell по ГКД достаточно, что бы убить любого милика кроме армса и такого же сурава.
Сообщение#12 » 21 сен 2017, 15:16
Автор про Хилбот не слышал?
eccentricity
Сообщение#13 » 21 сен 2017, 15:23
Конечно, вы в курсе, что для обходного удара, необходимо учитывать сопротивление воздуха, скорость потока воздуха, наклон солнечных лучей, освещение, степень полировки, наточенности, обхват рукоятки оружия, а также: вес, длина, ширина, высота, (в сферических системах координат, преобразованные из полярной системы координат, преобразованная из декартовой системы координат)оружия, состовляющее оружия(из каких веществ создано), то же распространяется и на одетую броню, только ещё, в какое время суток ты Ее одел, опять же, проверка условий окружения (ветер, солнце, голубь хлеб захавал...) в тот момент, когда ты одевал кольчугу, как долго, как тщательно, голодный ты, сытый, усталый, бодрый и т.п. также: прокормил ли ты пета, когда, каково было окружение, где находится пет, во время удара, расчёт координат в цилиндрической системе координат пета относительно водоворота, и т.д. Каков противник, во что одет, где стоит... ну, вы поняли... и вот все это сурв должен прокрутить в голове за время меньшее чем, необходимое серверу для просчета удара по противнику, уважуха сурвам!
metallrng
Сообщение#14 » 21 сен 2017, 16:24
eccentricity писал(а):Конечно, вы в курсе
сразу видно, чел шарит
учитесь, салаги Х)
